MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/API/de
Hauptmodul
Status: Die MediaWiki-API ist eine ausgereifte und stabile Schnittstelle, die aktiv unterstützt und verbessert wird. Während wir versuchen, dies zu vermeiden, können wir gelegentlich Breaking Changes erforderlich machen. Abonniere die MediaWiki-API-Ankündigungs-Mailingliste für Mitteilungen zu Aktualisierungen.
Fehlerhafte Anfragen: Wenn fehlerhafte Anfragen an die API gesendet werden, wird ein HTTP-Header mit dem Schlüssel „MediaWiki-API-Error“ gesendet. Der Wert des Headers und der Fehlercode werden auf den gleichen Wert gesetzt. Für weitere Informationen siehe API: Fehler und Warnungen.
Parameter:
action
Auszuführende Aktion.
block
Sperrt einen Benutzer.
changeauthenticationdata
Ändert die Authentifizierungsdaten für den aktuellen Benutzer.
checktoken
Überprüft die Gültigkeit eines über action=query&meta=tokens erhaltenen Tokens.
clearhasmsg
Löschen des hasmsg-Flags („hat Nachrichten“-Flag) für den aktuellen Benutzer.
clientlogin
Log in to the wiki using the interactive flow.
compare
Ruft den Unterschied zwischen zwei Seiten ab.
createaccount
Erstellt ein neues Benutzerkonto.
cspreport
Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
delete
Löscht eine Seite.
edit
Erstellen und Bearbeiten von Seiten.
emailuser
E-Mail an einen Benutzer senden.
expandtemplates
Alle Vorlagen innerhalb des Wikitextes expandieren.
feedcontributions
Gibt einen Benutzerbeiträge-Feed zurück.
feedrecentchanges
Gibt einen Letzte-Änderungen-Feed zurück.
feedwatchlist
Gibt einen Beobachtungslisten-Feed zurück.
filerevert
Eine Datei auf eine alte Version zurücksetzen.
help
Hilfe für die angegebenen Module anzeigen.
imagerotate
Ein oder mehrere Bilder drehen.
import
Importiert eine Seite aus einem anderen Wiki oder von einer XML-Datei.
linkaccount
Verbindet ein Benutzerkonto von einem Drittanbieter mit dem aktuellen Benutzer.
login
Anmelden und Authentifizierungs-Cookies beziehen.
logout
Abmelden und alle Sitzungsdaten löschen.
managetags
Ermöglicht Verwaltungsaufgaben zu Änderungsmarkierungen.
mergehistory
Führt Versionsgeschichten von Seiten zusammen.
move
Eine Seite verschieben.
opensearch
Das Wiki mithilfe des OpenSearch-Protokolls durchsuchen.
options
Die Voreinstellungen des gegenwärtigen Benutzers ändern.
paraminfo
Ruft Informationen über API-Module ab.
parse
Parst den Inhalt und gibt die Parserausgabe zurück.
patrol
Kontrolliert eine Seite oder Version.
protect
Ändert den Schutzstatus einer Seite.
purge
Setzt den Cache der angegebenen Seiten zurück.
query
Bezieht Daten von und über MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Send a password reset email to a user.
revisiondelete
Löscht und stellt Versionen wieder her.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Ein RSD-Schema (Really Simple Discovery) exportieren.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Ändert die Sprache einer Seite.
spamblacklist
stashedit
Prepare an edit in shared cache.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
titleblacklist
unblock
Einen Benutzer freigeben.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers.
validatepassword
Validiert ein Passwort gegen die Passwortrichtlinien des Wikis.
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
tokens
Veraltet. Get tokens for data-modifying actions.
Einer der folgenden Werte: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, spamblacklist, stashedit, tag, titleblacklist, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens
Standard: help
format
Format der Ausgabe.
json
Daten im JSON-Format ausgeben.
jsonfm
Daten im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
none
Nichts ausgeben.
php
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben.
phpfm
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
rawfm
Daten, einschließlich Fehlerbehebungselementen, im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
xml
Daten im XML-Format ausgeben.
xmlfm
Daten im XML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
Einer der folgenden Werte: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Standard: jsonfm
maxlag
maxlag kann verwendet werden, wenn MediaWiki auf einem datenbankreplizierten Cluster installiert ist. Um weitere Replikationsrückstände zu verhindern, lässt dieser Parameter den Client warten, bis der Replikationsrückstand kleiner als der angegebene Wert (in Sekunden) ist. Bei einem größerem Rückstand wird der Fehlercode maxlag zurückgegeben mit einer Nachricht wie Waiting for $host: $lag seconds lagged.
Siehe Handbuch: Maxlag parameter für weitere Informationen.
Typ: Ganzzahl
smaxage
Den s-maxage-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gepuffert.
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
maxage
Den max-age-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gecacht.
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
assert
Sicherstellen, dass der Benutzer eingeloggt ist, wenn auf user gesetzt, oder Bot ist, wenn auf bot gesetzt.
Einer der folgenden Werte: user, bot
assertuser
Überprüft, ob der aktuelle Benutzer der benannte Benutzer ist.
Typ: Benutzername
requestid
Der angegebene Wert wird mit in die Antwort aufgenommen und kann zur Unterscheidung von Anfragen verwendet werden.
servedby
Namen des bearbeitenden Hosts mit zurückgeben.
Typ: boolesch (Einzelheiten)
curtimestamp
Aktuellen Zeitstempel mit zurückgeben.
responselanginfo
Bezieht die für uselang und errorlang verwendeten Sprachen im Ergebnis mit ein.
origin
Beim Zugriff auf die API mit einer Kreuz-Domain-AJAX-Anfrage (CORS) muss dies als entstehende Domäne festgelegt werden. Dies muss in jeder Vorfluganfrage mit eingeschlossen werden und deshalb ein Teil der Anfragen-URI sein (nicht des POST-Körpers).
Für authentifizierte Anfragen muss dies exakt einem der Ursprünge im Header Origin entsprechen, so dass es auf etwas wie https://de.wikipedia.org oder https://meta.wikimedia.org festgelegt werden muss. Falls dieser Parameter nicht mit dem Header Origin übereinstimmt, wird eine 403-Antwort zurückgegeben. Falls dieser Parameter mit dem Header Origin übereinstimmt und der Ursprung weißgelistet ist, werden die Header Access-Control-Allow-Origin und Access-Control-Allow-Credentials festgelegt.
Gib für nicht authentifizierte Anfragen den Wert * an. Dies verursacht, dass der Header Access-Control-Allow-Origin festgelegt wird, aber Access-Control-Allow-Credentials wird false sein und alle benutzerspezifischen Daten werden beschränkt.
uselang
Zu verwendende Sprache für Nachrichtenübersetzungen. action=query&meta=siteinfo mit siprop=languages gibt eine Liste der Sprachcodes zurück. Gib user zum Verwenden der aktuellen Benutzerspracheinstellung oder content an, um die Inhaltssprache des Wikis zu verwenden.
Standard: user
errorformat
Zu verwendendes Format zur Ausgabe von Warnungen und Fehlertexten.
plaintext
Wikitext mit entfernten HTML-Tags und ersetzten Entitäten.
wikitext
Ungeparster Wikitext.
html
HTML.
raw
Nachrichtenschlüssel und Parameter.
none
Keine Textausgabe, nur die Fehlercodes.
bc
Vor MediaWiki 1.29 verwendetes Format. errorlang und errorsuselocal werden ignoriert.
Einer der folgenden Werte: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Standard: bc
errorlang
Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.
Standard: uselang
errorsuselocal
Falls angegeben, verwenden Fehlertexte lokalisierte Nachrichten aus dem MediaWiki-Namensraum.
Berechtigungen:
writeapi
Benutzung der API mit Schreibzugriff
Gewährt an: all, user und bot
apihighlimits
Höhere Beschränkungen in API-Anfragen verwenden (langsame Anfragen: 500; schnelle Anfragen: 5000). Die Beschränkungen für langsame Anfragen werden auch auf Mehrwertparameter angewandt.
Gewährt an: bot und sysop
Datentypen
Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.
Some parameter types in API requests need further explanation:
boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
  • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
  • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
  • MediaWiki format, 20010115145600
  • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
  • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
  • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
  • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
  • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
  • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
  • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.
Vorlagenparameter
Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.
Danksagungen
API-Entwickler:
  • Roan Kattouw (Hauptentwickler von September 2007 bis 2009)
  • Victor Vasiliev
  • Bryan Tong Minh
  • Sam Reed
  • Yuri Astrakhan (Autor, Hauptentwickler von September 2006 bis September 2007)
  • Brad Jorsch (Hauptentwickler seit 2013)
Bitte sende deine Kommentare, Vorschläge und Fragen an mediawiki-api@lists.wikimedia.org oder reiche einen Fehlerbericht auf https://phabricator.wikimedia.org/ ein.
