R1150R Rockster technische Daten
Version vom 6. Juli 2006, 14:08 Uhr von Diddle (Diskussion | Beiträge)
Technische Daten R1150R Rockster:
Motor:
- Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder
- Bohrung x Hub 101 mm x 70,5 mm
- Hubraum 1.130 ccm
- Nennleistung 62,5 kW (85 PS) bei 6.750/min
- max. Drehmoment 98 Nm bei 5.250/min
- Verdichtungsverhältnis 10,3:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: Bosch Motronic MA 2.4 mit Schubabschaltung, Doppelzündung
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit ca. 197 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,6 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,7 l
- Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragendem Motor
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Zugstufendämpfung einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
- Radstand (bei Normallage) 1.486 mm
- Nachlauf (bei Normallage) 125 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 63,1°
- Räder Aluminium-Gussräder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17
- Felgenmaß hinten 5,50 x 17
- Reifen vorne 120/70 ZR 17
- Reifen hinten 180/55 ZR 17
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teilingralbremse)
Maße / Gewichte
- Länge 2.170 mm
- Breite (über Spiegel) 920 mm
- Höhe (ohne Spiegel) 1.097 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 800 mm (Sonderausstattung niedrige Sitzbank: 770 mm)
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 238 kg Trockengewicht 2) 218 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 212 kg
- nutzbares Tankvolumen 20,5 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 700 W
- Batterie 12 V / 19 Ah
Kraftübertragung
- Sekundärantrieb Kardan
