R1100RS technische Daten
Version vom 29. März 2007, 01:42 Uhr von Tom (Diskussion | Beiträge)
Technische Daten R 1100 RS:
Motor:
- Bauart Viertakt-, Vierventil-Boxer-motor, je eine obenliegende Nockenwelle, Luftkühlung, ölgekühlter Auslasstrakt und elektronische Einspritzung
- Bohrung x Hub 99 mm x 70,5 mm
- Hubraum 1.085 ccm
- Nennleistung 66 kW (90 PS) bei 7.250/min
- max. Drehmoment 95 Nm bei 5.500/min
- Verdichtungsverhältnis 10,7:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator (auf Wunsch)
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 224 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5 l
- Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
- Federweg vorne 120 mm
- Federweg hinten 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.520 mm
- Nachlauf (bei Normallage) 111 mm (85 Kg Last)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 2 x 32°
- Räder Aluminium-Gussräder
- Reifen vorne 120/70Z - R 17
- Reifen hinten 160/60Z - R 18
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
- ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (auf Wunsch
Maße / Gewichte
- Leergewicht 239 kg
- nutzbares Tankvolumen 24,0 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 700 W
- Batterie 12 V / 19 Ah
Kraftübertragung
- Getriebe klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe mit Schrägverzahnung
- Sekundärantrieb Kardan
