Three R Plastics
1801 Holian Drive
Spring Grove, IL 60081
Ph 815-675-0844
Fx 815-675-2984
Schießmechanismus des Topcase
Alle Teile die zum Schließmechanismus gehören Hier wird die Schießplatte festgenietet
Hier gehört die Schießplatte rein Der Stift verbindet den Schließmechanismus mit der Schließplatte
Die vier Blindnieten um die Schließplatte zu befestigen Hier wird der Schießmechanismus mit den drei Nieten (12mm) an der Schließplatte vernietet
So sieht es aus wenn alles wieder zusammen gebaut ist
