Symbolik der Anzeigen
Kontrolleuchte | Display | Bedeutung |
2 Hz Blinken | Keine Anzeige | EHKS aktiv |
Dauerlicht | Keine Anzeige | EHKS Endposition |
4 Hz Blinken | Blitz | EHKS Systemausfall. Bordnetzspannung unter 10V, Steuergerät oder Peripherie defekt (Endlagenschalter) |
4 Hz Blinken | Sanduhr | EHKS Systemüberlastung. Nach 10 Sekunden Laufzeit wird der EHKS für 10 Sekunden gesperrt. Nach 3 maliger Benutzung wird der EHKS für 3 Minuten gesperrt. |
4 Hz Blinken | Blitz | EHKS Bedienfehler. Seitenständer ausgeklappt, Gang eingelegt, Bremse betätigt, Fahrzeug nicht im Stillstand.
Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Unterfahrschutz demontieren
Nochmal Achtung!
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
