Bildquelle: BMW Motorrad
Wichtiger Hinweis: Das Hydrauliksystem auf keinen Fall öffen. Es ist für den Selbsschgrauber extrem schwierig das System zu füllen und zu entlüften. Die langen schrauben die den Zylinder halten nicht öffen. Die Feder im Zylinder drückt den Kolben auf dem Zylinder.
Hauptständer ausfahren trotz Bremse
  2. Nach aufsetzen des Ständers behindert die Bremse das weitere Ausfahren weil das Mopped nicht rollen kann.
Verwande Themen
