EHKS-Motor austauschen
wenn der elektrische Hauptständer nicht mehr funktioniert, alle Bedienkriterien und Kontrollen wie
  • Bremse nicht betätigt
  • Seitenständer eingeklappt
  • Notaus nicht betätigt
• Eventuell haben die Leuchtmittel der Bremslichter, auch das, falls vorhanden, von der Topcase Reling oder der schwarze Systemstecker (am Kabelbaum der Rückleuchteneinheit) und sein Gegenstück unterhalb des Topcases Grünspan-Befall und somit schlechten Kontakt. Alles reinigen und zusätzlich Kontakspray darauf.
• Oder der Motor funktioniert nicht mehr, kann man prüfen, indem man den Motor ausbaut.
Dazu Motorrad auf den Seitenständer stellen oder, wenn möglich, vorsichtig umlegen (ggf. Decke oder anderen Schutz unterlegen). Es vereinfacht die Arbeit, wenn man zunächst den „Umfallschutz“, also die Stoßleiste rechts (siehe Bild 1) und anschließend den Motorspoiler vorne und rechts abbaut (s. Bild 2).
Im Bild 3 hatte ich den Motorspoiler (das graubeige Teil ganz oben im Bild) mangels Erfahrung, noch nicht abgebaut. Die Imbusschrauben 1+2 und die selbstsichernden Muttern (Maulschlüssel 10 mm) 3+4 lösen und Unterfahrschutzblech nach unten wegnehmen.
Nun den Stecker des Motors abziehen, dazu die seitliche Raste etwas aufbiegen (Bild 6)
Um den Motor abzuschrauben sind 2 Inbus M5 zu lösen (Bild 7). Die zweite ist genau gegenüber links oben, im Bild 7 nicht zu sehen). Außerdem ist der Kabelbinder zu lösen oder abzuschneiden.
Den O-Ring rausnehmen (Bild 8) und vorne auf Motoraufnahme stülpen (s. Bild 12)
Weiter geht es mit dem Einbau des neuen oder reparierten Motors. Ich empfehle, den neuen Motor direkt, wie zu Bild 10 beschrieben, zu prüfen, damit sicher ist, das dieser auch funktioniert. Dann noch im ausgebauten Zustand Plus-Kabel anschrauben, Schrumpfschlauch /Bild 11 überstülpen und schrumpfen /Bild 12
Motor wieder anschrauben, Kabelschelle des Massekabels an unterer Schraube mit befestigen (s. Bild 11)
Stecker Stromzuführung wieder einstecken und einrasten (siehe Bild 6) Jetzt prüfen, ob der Hauptständer wieder funktioniert, übliche Sicherungsvorkehrungen (keine Bremse oder Kupplung betätigen etc, siehe Liste am Anfang). Wenn nein, weitersuchen, wenn ja:
LT wieder auf Seitenständer, Schrauben No. 1-3 aus Bild 4 nacheinander lösen, mit Schraubensicherung mittelfest (z.B. Loctide) sichern, Schrauben wieder einschrauben und mit 41 Nm festziehen. Unterfahrschutzblech, Motorspoiler und Stoßleisten Bild 2 und Bild 1 (jetzt umgekehrte Reihenfolge) wieder anschrauben. Die Torx 25 Schrauben für diese Teile sollen lt. Handbuch mit 2 Nm Drehmoment angezogen werden.
