EHKS-Motor austauschen
elektro-hydrauliscxher Hauptständer
  • Bremse nicht betätigt
  • Seitenständer eingeklappt
  • Notaus nicht betätigt
• Nicht mit Gewalt lösen. Dann reißen die Schrauben ab oder der Inbus Kopf nuddelt aus.
• Bei den seitlichen Schrauben No 4 darauf achten, dass die Unterlegscheiben und –gummi’s an ihrer Position bleiben und nicht verloren gehen.
Verwande Themen
