EHKS-Motor austauschen
  • Bremse nicht betätigt
  • Seitenständer eingeklappt
  • Notaus nicht betätigt
Im Bild 3 hatte ich den Motorspoiler (das graubeige Teil ganz oben im Bild) mangels Erfahrung, noch nicht abgebaut. Die Imbusschrauben 1+2 und die selbstsichernden Muttern (Maulschlüssel 10 mm) 3+4 lösen und Unterfahrschutzblech nach unten wegnehmen.
Dann die im Bild 4gekennzeichneten 3 Schrauben (No 1-3) Inbus M8 mit Heißluftgebläse erhitzen (2-3 Minuten bei 500 Grad) und rausdrehen. Nicht mit Gewalt lösen. Dann reißen die Schrauben ab oder der Inbus Kopf nuddelt aus.
Nun den Stecker des Motors abziehen, dazu die seitliche Raste etwas aufbiegenBild 6
Um den Motor abzuschrauben sind 2 Inbus M5 zu lösen Bild 7. Die zweite ist genau gegenüber links oben. (im Bild 7 nicht zu sehen). Außerdem ist der Kabelbinder zu lösen oder abzuschneiden.
Den O-Ring rausnehmen Bild 8 und vorne auf Motoraufnahme stülpen s. Bild 8
Jetzt Plus und Masse anlegen (Bild 10)und prüfen, ob der Motor läuft (bei mir tat er das nicht mehr)
Weiter geht es mit dem Einbau des neuen oder reparierten Motors. Ich empfehle, den neuen Motor direkt, wie zu (Bild 10) beschrieben, zu prüfen, damit sicher ist, das dieser auch funktioniert. Dann noch im ausgebauten Zustand Plus-Kabel anschrauben, Schrumpfschlauch /Bild 11 überstülpen und schrumpfen/Bild 12
Die ganze Einheit hochheben und die Schrauben No. 1-3 sowie die zwei seitlichen Schrauben No. 4 aus Bild 4einschrauben.
LT wieder auf Seitenständer, Schrauben No. 1-3 aus Bild 4 nacheinander lösen, mit Schraubensicherung mittelfest (z.B. Loctide) sichern, Schrauben wieder einschrauben und mit 41 Nm festziehen. Unterfahrschutzblech, Motorspoiler und Stoßleisten s. Bild 1+2)(jetzt umgekehrte Reihenfolge) wieder anschrauben. Die Torx 25 Schrauben für diese Teile sollen lt. Handbuch mit 2 Nm Drehmoment angezogen werden.
