EHKS-Motor austauschen
  • Bremse nicht betätigt
  • Seitenständer eingeklappt
  • Notaus nicht betätigt
• Nicht mit Gewalt lösen. Dann reißen die Schrauben ab oder der Inbus Kopf nuddelt aus.
• Bei den seitlichen Schrauben No 4 darauf achten, dass die Unterlegscheiben und –gummi’s an ihrer Position bleiben und nicht verloren gehen.
Der Motor wird häufig als Art. 96921R oder als JMT-BMW K 1200LT ABS,K12LT/K589 angeboten. Manchmal sogar ohne Bezeichnung und nur mit dem Hinweis:   "This engine starter motor is replacement of the genuine piaggio part numbers 82851R 286808 96921R"
'''aus unserem Wiki zum EHKS gemäß Hinweis von Norbert übernommen'''
