Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Demontierter Dämpfer
Öl füllen
Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
Mit Stand 2018 kann :
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
Fax - 643952
die Dämpfer reparieren. 2018 wurde mir ein Reperaturpreis von 76 € inkl. Versand genannt.
