Lenkungsdämpfer reparieren
Version vom 23. Dezember 2022, 12:47 Uhr von Pater (Diskussion | Beiträge) (Hallo BMW Freunde, ich habe noch ein paar Dichtungen abzugeben. Wer braucht einfach mal melden. pater0815@freenet.de)
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Demontierter Dämpfer
Öl füllen
Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
'Mit Stand 11/2021 kann :
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
Fax - 643952
2019 wurde mir ein Reperaturpreis von 76 € inkl. Versand genannt. Der stimmt auch heute 11/2021 noch.
Cave: bitte keine schon teilzelegte und beschädigte Dämpfer einschicken, ich bekomme welche mit zerkratzen Dämpferstangen, abgebrochenen Sicherungsringen usw. Ich nehme keine schon Selbst zerlegte oder mit falschen Dichtungen und ÖL ausgestatteten Dämpfer mehr zur Revision an. Die gehen mit Einbehalt der Portos umgehend zurück, damit gab es bislang nur Ärger und Mehrarbeit.
edit: Teileklaus 09.03.21 edit: Teileklaus 07.11.2021 edit: Teileklaus 06.06.2022 edit: Teileklaus 28.11.2022 kann noch 10 Lenkungsdämpfer überholen.
