Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Demontierter Dämpfer
Öl füllen
Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
'Mit Stand 11/2021 kann :
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
Fax - 643952
2019 wurde mir ein Reperaturpreis von 76 € inkl. Versand genannt. Der stimmt auch heute 11/2021 noch.
edit: Teileklaus 09.03.21
edit: Teileklaus 07.11.2021
edit: Teileklaus 06.06.2022
edit: Teileklaus 28.11.2022 kann noch ca. 10 Lenkungsdämpfer überholen.
Edit: Teileklaus 31.12.2022 ab jetzt im Neuen Jahr hat sich der Preis auf 80.-€ erhöht, mit Rückversand
23.12.2022
