Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Weitere Links zum Thema
Bildquelle Forum User Rady
23.12.2022
'Mit Stand 05.11.2023 kann :
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
den ungeöffneten Dämpfer einfach mit beigelegtem Geld zusenden.
Edit 22.04.25 LD vom Modell R100 RS können nun auch gemacht werden. Da sind kleine Sprengringe als Verschuss vorhanden, die leider so nicht zu entfernen waren. Ich habe eine kleine Presse mit Druckstücken gebaut , damit das auszubauen geht. Leider ist das etwas umständlicher mit dem Entlüften, weil diese Dämpfer Volle Stangen haben und keinen Verschluss am Ende. Erst mal habe ich mit 5 er Öl befüllt. Kosten 90.-€ plus Versand.
Adresse:
Klaus Neubert
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
