Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Demontierter Dämpfer
Öl füllen
Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
23.12.2022
'Mit Stand 05.11.2023 kann :
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
edit. Teileklaus 05,04,2024 der Preis für die Revision bleibt erst mal bei 86.-€ mit Rückversand,
die 3 BMW Schaumstoffbeilagen muss ich dort beziehen. Bei Bedarf 15€ dazulegen den ungeöffneten Dämpfer einfach mit beigelegtem Geld zusenden.
Edit 22.04.25 LD vom Modell K 100 RS können nun auch gemacht werden. Da sind kleine Sprengringe als Verschuss vorhanden, die leider so nicht zu entfernen waren.
Ich habe eine kleine Presse mit Druckstücken gebaut , damit das auszubauen geht. Leider ist das etwas umständlicher mit dem Entlüften, weil diese Dämpfer Volle Stangen haben und keinen Verschluss am Ende. Erst mal habe ich mit 5 er Öl befüllt. Kosten 90.-€ plus Versand.
