Lenkungsdämpfer reparieren
Version vom 5. Juni 2025, 11:48 Uhr von Teileklaus (Diskussion | Beiträge) (Preisanpassung 25)
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Demontierter Dämpfer
Öl füllen
Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
23.12.2022
'Mit Stand 05.11.2023 kann :
Klaus Neubert,
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
die - K100 - K 1100 K1200
- R1100 - R 1150 - R 1200 Dämpfer reparieren.
2025 wurde der Reperaturpreis von 76 auf 86 € inkl. Versand geändert.
Edit 22.04.25 LD vom Modell K 100 RS können nun auch gemacht werden. Da sind kleine Sprengringe als Verschuss vorhanden, die leider so nicht zu entfernen waren.
