Lenkungsdämpfer reparieren
Version vom 20. April 2026, 13:19 Uhr von Teileklaus (Diskussion | Beiträge)
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Demontierter Dämpfer
Öl füllen
Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
23.12.2022
'Mit Stand 05.01.2026 kann :
Klaus Neubert,
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
die - K100 - K 1100 K1200
2025 wurde der Reparaturpreis auf 86 € inkl. Versand geändert.
edit20.04.2026 87,19 Postaufschlag Schaumstoffringe BMW habe ich auch noch ein Paar stk 5.-€ also bei bedarf 15 dazulegen.
