K1200R technische Daten
Version vom 6. Juli 2006, 21:24 Uhr von Diddle (Diskussion | Beiträge)
BMW K1200R
Technische Daten K1200R:
Motor:
  • Bauart Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder
  • Bohrung x Hub 79 mm x 59 mm
  • Nennleistung 120 KW (163 PS) bei 10.250/min
  • Verdichtungsverhältnis 13:1
  • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K)
  • Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
Fahrleistung / Verbrauch:
  • Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,7 l
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 l
  • Kraftstoffart Superplus bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
  • Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
  • Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein, Zugstufendämpfung bei SA ESA elektonisch einstellbar
  • Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar (bei Sonderausstattung ESA Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar)
  • Federweg vorne / hinten 115 mm / 135 mm
  • Radstand (bei Normallage) 1.580 mm
  • Räder Aluminium-Gussräder
  • Felgenmaß vorne 3,50 x 17
  • Felgenmaß hinten 5,5 x 17
  • Reifen vorne 120/70 ZR 17
  • Reifen hinten 180/55 ZR 17
  • Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
  • Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 2-Kolben Festsattel
  • ABS Sonderausstattung: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)
Maße / Gewichte
  • Länge 2.228 mm
  • Breite (über Spiegel) 856 mm
  • Höhe 1.230 mm
  • Sitzhöhe bei Leergewicht 820 mm (Sonderausstattung niedrige Sitzbank 790 mm)
  • Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 237 kg
  • Trockengewicht ohne Betriebsmittel211 kg
  • Zuladung (bei Serienausstattung) 213 kg
  • nutzbares Tankvolumen 19 l
  • davon Reserve ca. 4,0 l
  • Batterie 12 V / 14 Ah
Kraftübertragung
  • Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
  • Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
  • Sekundärantrieb Kardan
