K1200R technische Daten
Technische Daten K1200R:
Motor:
- Bauart Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder
- Bohrung x Hub 79 mm x 59 mm
- Hubraum 1.157 ccm
- Nennleistung 120 KW (163 PS) bei 10.250/min
- max. Drehmoment 127 Nm bei 8.250/min
- Verdichtungsverhältnis 13:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K)
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,7 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 l
- Kraftstoffart Superplus bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
- Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein, Zugstufendämpfung bei SA ESA elektonisch einstellbar
- Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar (bei Sonderausstattung ESA Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar)
- Federweg vorne / hinten 115 mm / 135 mm
- Radstand (bei Normallage) 1.580 mm
- Nachlauf (bei Normallage) 101 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 61°
- Räder Aluminium-Gussräder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17
- Felgenmaß hinten 5,5 x 17
- Reifen vorne 120/70 ZR 17
- Reifen hinten 180/55 ZR 17
- Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 2-Kolben Festsattel
- ABS Sonderausstattung: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)
Maße / Gewichte
- Länge 2.228 mm
- Breite (über Spiegel) 856 mm
- Höhe 1.230 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 820 mm (Sonderausstattung niedrige Sitzbank 790 mm)
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 237 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel211 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 213 kg
- nutzbares Tankvolumen 19 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 580 W
- Batterie 12 V / 14 Ah
Kraftübertragung
- Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
- Sekundärantrieb Kardan
