Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Die originale Bezeichnung des Dichtringes ist 10.20.7/8,5 VGF01
Innendurchmesser 10mm, Außendurchmesser 20mm, Höhe 7mm / Höhe 8,5 mm inkl. Schmutzabstreifer. Der Ring hat also eine Einbauhöhe von 7mm und einen Schmutzabstreifer von 1,5mm macht 8,5mm. Es handelt sich um eine hydraulische Stangendichtung. Ca. 10 Euro pro Stück, das geht doch noch im Vergleich zu 175 Euro für einen neuen Dämpfer. Hersteller der Dinger ist Fa. KACO, liefern nicht direkt deshalb braucht man einen Händler.
Zu beziehen bei
Max Michl GmbH München, Drosselweg 17, 81827 München, Tel +49 89 43900943
Quelle RS Forum
