Die K1200LT hat seit Baujahr xxxx ein elektro-hydraulisch ausfahrbarer Hauptständer.
Bildquelle: BMW Motorrad
Hauptständer ausfahren trotz Bremse
Wenn die Stasse mal etwas abschüssig ist hat man schnell Probele den haptständer zu betätigen und dabei das Motorrad festzuhalten damit es nicht rollt. Die Überwachungselektronik lässt ein gliechzeitiges Bremsen und Ständerfahren nicht zu.
Es ist ohne große Probleme möglich die Funktion "kein Ständer bei Bremse ein" auszuschalten. Das kann am Steuergrät für den Hauptständer gemacht werden. Das Steuergerät wird sichtbar wenn das Topcase und die Abdeckung ausgebaut wird. Auf der rechten Seite liegt das Steuergerät am Seitenkoffer. Am Steuergerät sind zwei Steckverbinder. Am größeren der beiden Steckverbinder muss der grau/gelbe Draht durchgetrennt werden. Das Ende am Stecker muss dann an Masse gelegt werden. Dannach lässt sich der Hautptständer betätigen auch wenn die Bremse betätigt wird.
Die Änderungen sollten aber gut überlegt sein. BMW hat sich sicher was dabei gedacht diese Sicherung einzubauen. Mit fallen da einige Gründe ein die bei der Bedienung bedacht werden müssen.
  2. Nach aussetzen des Ständers behindert die Bremse das weitere Ausfahren weil das Moppet nicht rollen kann.
