Heizung (Sitzheizungskontrolleuchte an der K1200LT)
Der Selbstbau
Material: DUO LED (rot / grün) ohne Vorwiderstände (für ca. 2V), 5mm, am besten mit schicker Fassung Leitungen vorzugsweise braun, rot, schwarz, Querschnitt 0,5 oder 0,75 mm² also recht dünn.
T-Verbinder
4. LED Vorbereiten:
12. Probebetrieb.
1. IF = Currend forward = Strom in Durchlassrichtung 2. VF= Voltage forward= Spannung in Durchlassrichtung
RV = (VB-VF) / IF
= (14 – 2,2) / 0,02
Bildquelle: LT Forum (Wulf)
