Version vom 16. Januar 2007, 19:51 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (Bilder eingefügt und Bildgössen angepasst)
In den Foren ist vermehrt zu lesen das Defekte an der Kupplung auftreten.
Hier mal eine technische Betrachtung:
Finalstadium ist z.B. ein Getriebe, welches laut Anbieter der Schlacht-K100 bis zum letzten Tag einwandfrei gelaufen wäre. Mit der bloßen Hand konnte der enttäuschte Ersteigerer die Getriebeantriebswelle 2mm axial verschieben. Ob sich der Defekt nur durch schlechte Schaltbarkeit oder doch als überproportionaler Kupplungsmörder entpuppen würde, wollte er ohne Überholung garnimmer ausprobieren.
Quelle: LT Forum Petzi
Häufige Fehlerquellen:
Hier ein Bild in das Kupplungsgehäuse links bei verölter Kupplung, rechts bei trochener Kupplung.
