Heizung (Sitzheizungskontrolleuchte an der K1200LT)
Steckverbinder am Schalter
Steckverbinder bei den LED´s
Kabel sicher verlegen
Wenig Platz zum hantieren
Der Selbstbau
Material:
T-Verbinder
Hinweis von Wulf: Bei mir habe ich festgestellt, dass die Mischfarbe " Orange " bei eingeschalteten, beiden Sitzheizungen nicht auftritt. Wenn ich beide Heizungen eingeschaltet habe leuchtet die Kontrollleuchte rot, egal ob auf Stufe 1 oder 2.
Bei mir hatten sich die Farben gut gemischt. Wer da kein Risiko eingehen möchte kann zwei LED´s verwenden. Eine für Fahrer- und eine für Soziussitz. An der einfachen LED ist der längere Draht der Plus. An den kürzeren Draht kommt dann der braune Draht.
4. LED Vorbereiten:
Tipp von Wulf: Die günstigste Variante, so habe ich festgestellt, ist das Löten. Denn am Heizungs-Schalter des Fahrersitzes bietet sich leider keine andere Alternative ohne den Schalter abzureissen. Eine Kabelverlängerung wäre dann sehr kompliziert. Achten sollte man darauf, dass die Kabel mit einem Schlauch überzogen werden bevor sie unter dem Sitz so verlegt werden, das Beschädigungen durch Reibung und Quetschung vermieden werden.
12. Probebetrieb.
1. IF = Currend forward = Strom in Durchlassrichtung
2. VF= Voltage forward= Spannung in Durchlassrichtung
   RV = (VB-VF) / IF
      = (14 – 2,2) / 0,02
Bildquelle: LT Forum (Wulf)
