Der EHKS (Elektrisch Hydraulischer Kipp Ständer) besteht im wesendlichen aus zwei technologische Bauteile.
Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Motorrad auf die Seite legen.
- Den grossen Stecker für die Stomzuführung trennen.
- Unterfahrschutz demontieren
- Zwei Schrauben des EHKS lösen. Diese Schrauben sind gesichert unf müssen ggf. erwärmt werden. Nicht mit Gewalt lösen. Dann reissten die Schrauben ab oder der Inmup Kopf nuddelt aus.
Der Ständer fällt dann einfach runter. Achtet auf die Gummis und dem Bolzen wo die Kolbenstange durch geht. Diese Teile könne sich lösen und verloren gehen. Das Fahren mit demontierten EHKS ist zwar möglich weil der Seitenständer dran bleiben kann sollte aber vermieden werden damit einige lose Teile nicht verloren gehen.
Reparatur des Antriebsmotors
Eine häufige Ausfallursache ist der Verscheiss der Kohlebürsten.
- Mit vorsichtiger Gewalt die Haupe vom Motor abziehen.
- Kollektor rausziehen. Dabei auf die Kohlebürsten achten die falls der Kollektor eingelaufen ist beschädugt werden können. Achtung!!! Die Bürsten werden mit Federn gegen den Kollektor gedrückt. Diese Feder machen sich gerne selbstständig!
- Den Bürstenkopf sollte man auch demontieren. Das geschied wieder mit zwei Schrauben. Nun springen die Federn mit Sicherheit durch die Gegend!
- Den Bürstenkopf gründlich Reinigen udn die Bürsten begutauchten.
Die Bürsten habe ich nicht in der passenden Grösse gefunden und darum Bürsten in Übergrösse gekauft.
Als Lieferant habe ich die Firma Elosalgewählt www.elosal.de und dort die Type T-KK728B bestellt. [[1]]
Diese Bürsten kann man mit feinem Schleifpapier auf die passende Grösse schleifen.
Die Bürsten mit den Federn von hinten in den Bürstenkorb reinfummeln und alles widwer zusammenbauen.
Die Reparatur ist nicht sehr aufwendig aber etwas fummelei. Die Ersparniss ist enorm.
Schreibe ich später was zu.
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
