Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Motorrad auf die Seite legen.
- Unterfahrschutz demontieren
- Zwei Schrauben des EHKS lösen. Diese Schrauben sind gesichert und müssen ggf. erwärmt werden. Nicht mit Gewalt lösen. Dann reißen die Schrauben ab oder der Inmus Kopf nuddelt aus.
Reparatur des Antriebsmotors
Eine häufige Ausfallursache ist der Verscheiß der Kohlebürsten.
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
