Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
mfg Uwe
Weitere Links zum Thema
Bildquelle Forum User Rady
Kontakt: http://www.bmw-bike-forum.info/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7902
