Kofferklappe defekt K1200LT
Das Problem
Die Lösungen
Gar nicht!!!!!!!!! aber!
Bilder einer zerlegten Klappe
Die resaurierte Klappe
Material:
  • 1=Aluvierkant 11mm
Weitere Links zum Thema
Diskussion zum Thema im Forum http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=111&t=45823
