Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Motorrad auf die Seite legen.
- Unterfahrschutz demontieren
- Zwei Schrauben des EHKS lösen. Diese Schrauben sind gesichert und müssen ggf. erwärmt werden. Nicht mit Gewalt lösen. Dann reißen die Schrauben ab oder der Inmus Kopf nuddelt aus.
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
