Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Motorrad auf die Seite legen.
- Unterfahrschutz demontieren
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
