Symbolik der Anzeigen
| 2 Hz Blinken | EHKS aktiv | |
| {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} |
| {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} |
| {{{13}}} | {{{14}}} | {{{15}}} |
| {{{16}}} | {{{17}}} | {{{18}}} |
Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Motorrad auf die Seite legen.
- Unterfahrschutz demontieren
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
