Bildquelle BMW
Symbolik der Anzeigen
Demontage des EHKS
  • Bugspoiler demontieren.
  • Motorrad auf die Seite legen.
  • Unterfahrschutz demontieren
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Haptständer1.jpg Bildquelle Gerd aus dem LT Forum
Haptständer2.jpg Bildquelle Gerd aus dem LT Forum
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
