K1200S technische Daten
Motor
Bauart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wassergekühlter Viertakt-Reihenvier-zylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder
Bohrung x Hub . . . . . . . . . . . . . . . . 79 mm x 59 mm
Hubraum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.157 ccm
Nennleistung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 kW (167 PS) bei 10.250 U/min
Max. Drehmoment. . . . . . . . . . . . . . 130 Nm bei 8.250 U/min
Verdichtungsverhältnis. . . . . . . . . . . 13,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung . . . . . . . . . . . . elektronische Einspritzung
Motorsteuerung. . . . . . . . . . . . . . . . digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K)
Abgasreinigung. . . . . . . . . . . . . . . . geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistungen / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit. . . . . . . . . . über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km
bei konstant 90 km/h. . . . . . . . . . . . 4,7 l
bei konstant 120 km/h. . . . . . . . . . . 5,5 l
Kraftstoffart . . . . . . . . . . . . . . . . . . Super Plus bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Lichtmaschine . . . . . . . . . . . . . . . . Drehstromgenerator 580 W
Batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V / 14 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
Kupplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehrscheibenkupplung im Ölbad,hydraulisch betätigt
Getriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klauengeschaltetes 6-Gang-Getriebe
Sekundärantrieb . . . . . . . . . . . . . . . Kardan
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
Vorderradführung / Federelemente . . BMW Motorrad Duolever; Zentral-federbein, Zugstufendämpfung (bei ESA1 elektronisch) einstellbar
Hinterradführung / Federelemente. . . Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentral-federbein mit Hebelsystem,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feder-vorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos (bei ESA1 elektronisch) einstellbar, Zugstufen-dämpfung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bei ESA1 Zug- und Druckstufe elektronisch) einstellbar
ESA (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Electronic Suspension Adjustment)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dämpfereinstellung (hinten in der Zug- und Druckstufe, vorne in der Zugstufe)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Abhängigkeit von der vorgewählten Federbasiseinstellung (Beladungszustand) per Knopfdruck einstellbar
Federweg vorne / hinten. . . . . . . . . . 115 mm / 135 mm
Radstand (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.571 mm
Nachlauf (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 mm
Lenkkopfwinkel (2). . . . . . . . . . . . . . 61°
Räder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne . . . . . . . . . . . . . . 3,50 x 17"
Felgenmaß hinten. . . . . . . . . . . . . . 6,00 x 17"
Reifen vorne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120/70 ZR 17
Reifen hinten . . . . . . . . . . . . . . . . . 190/50 ZR 17
Bremse vorne. . . . . . . . . . . . . . . . . Doppelscheibenbremse,schwimmend gelagerte Brems-scheiben, ø 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
Bremse hinten . . . . . . . . . . . . . . . . Einscheibenbremse, ø 265 mm, 2-Kolben Schwimmsattel
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BMW Motorrad Integral ABS(Teil-Integral)
Maße / Gewichte
Sitzhöhe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 mm (niedrige Sitzbank1: 790 mm)
Schrittbogenlänge . . . . . . . . . . . . . . 1.810 mm (niedrige Sitzbank1: 1.750 mm)
Leergewicht fahrfertig (3). . . . . . . . . . 248 kg
Trockengewicht (4). . . . . . . . . . . . . . 227,5 kg
Zulässiges Gesamtgewicht. . . . . . . . 450 kg
Zuladung (bei Serienausstattung). . . . 202 kg
Nutzbares Tankvolumen . . . . . . . . . . 19 l
davon Reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 4 l
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.182 mm
Höhe (ohne Spiegel). . . . . . . . . . . . . 1.221 mm
Breite (über Spiegel). . . . . . . . . . . . . 905 mm
(1) Sonderausstattung
(2) DIN-Leerlage
(3) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
(4) Leergewicht ohne Betriebsmittel
