MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
action=parse
(main | parse)
Parst den Inhalt und gibt die Parserausgabe zurück.
Siehe die Informationen zu den verschiedenen Prop-Modulen von action=query, um Informationen von der aktuellen Version der Seite zu erhalten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den zu parsenden Text anzugeben:
  1. Angabe einer Seite oder Revision unter Verwendung von page, pageid oder oldid.
  2. Explizite Angabe des Inhalts unter Verwendung von text, title, revid und contentmodel.
  3. Angabe einer zu parsenden Zusammenfassung. Für prop sollte ein leerer Wert angegeben werden.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
title
Titel der Seite, zu der der Text gehört. Falls ausgelassen, muss contentmodel angegeben werden und API wird als Titel verwendet.
text
Zu parsender Text. title oder contentmodel verwenden, um das Inhaltsmodell zu steuern.
revid
Versionskennung, für {{REVISIONID}} und ähnliche Variablen.
Typ: Ganzzahl
summary
Zu parsende Zusammenfassung.
page
Parst den Inhalt dieser Seite. Kann nicht zusammen mit text und title verwendet werden.
pageid
Parst den Inhalt dieser Seite. Überschreibt page.
Typ: Ganzzahl
redirects
Falls page oder pageid als eine Weiterleitung festgelegt ist, diese auflösen.
Typ: boolesch (Details)
oldid
Parst den Inhalt dieser Version. Überschreibt page und pageid.
Typ: Ganzzahl
prop
Welche Informationen bezogen werden sollen:
text
Gibt den geparsten Text des Wikitextes zurück.
langlinks
Gibt die Sprachlinks im geparsten Wikitext zurück.
categories
Gibt die Kategorien im geparsten Wikitext zurück.
categorieshtml
Gibt die HTML-Version der Kategorien zurück.
links
Gibt die internen Links im geparsten Wikitext zurück.
templates
Gibt die Vorlagen im geparsten Wikitext zurück.
images
Gibt die Bilder im geparsten Wikitext zurück.
externallinks
Gibt die externen Links im geparsten Wikitext zurück.
sections
Veraltet. prop=sections has been deprecated. Please use prop=tocdata instead.
Gibt die Abschnitte im geparsten Wikitext zurück.
tocdata
Gibt die Inhaltsverzeichnisinformationen im geparsten Wikitext an. Siehe mw:API:Parsing_wikitext/TOCData für das Schema.
revid
Ergänzt die Versionskennung der geparsten Seite.
displaytitle
Ergänzt den Titel des geparsten Wikitextes.
subtitle
Fügt den Seiten-Untertitel für die geparste Seite hinzu.
headhtml
Gibt geparsten doctype, offenes <html>, das Element <head> und offenes <body> der Seite aus.
modules
Gibt die ResourceLoader-Module an, die auf der Seite verwendet werden. Um zu laden, verwende mw.loader.using(). Entweder jsconfigvars oder encodedjsconfigvars müssen zusammen mit modules angefragt werden.
jsconfigvars
Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite aus. Zur Anwendung verwende mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite als JSON-Zeichenfolge aus.
indicators
Gibt das HTML der Seitenstatusindikatoren zurück, die auf der Seite verwendet werden.
iwlinks
Gibt Interwiki-Links des geparsten Wikitextes zurück.
wikitext
Gibt den originalen Wikitext zurück, der geparst wurde.
properties
Gibt verschiedene Eigenschaften zurück, die im geparsten Wikitext definiert sind.
limitreportdata
Gibt die Grenzwertmeldung in einer strukturierten Form aus. Liefert keine Daten, wenn disablelimitreport festgelegt ist.
limitreporthtml
Gibt die HTML-Version der Grenzwertmeldung aus. Liefert keine Daten, wenn disablelimitreport festgelegt ist.
parsetree
Der XML-Parse-Baum des Revisionsinhalts (erfordert Inhaltsmodell wikitext)
parsewarnings
Gibt die Warnungen aus, die beim Parsen des Inhalts aufgetreten sind (als Wikitext).
parsewarningshtml
Gibt die Warnungen aus, die beim Parsen des Inhalts aufgetreten sind (als HTML).
headitems
Veraltet. prop=headitems is deprecated since MediaWiki 1.28. Use prop=headhtml when creating new HTML documents, or prop=modules|jsconfigvars when updating a document client-side.
Gibt Elemente an, die in den <head> der Seite eingefügt werden sollen.
Werte (mit | oder Alternative trennen): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, parsewarningshtml, properties, revid, subtitle, templates, text, tocdata, wikitext, headitems, sections
Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|tocdata|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass
Zu verwendende CSS-Klasse, in der die Parserausgabe verpackt werden soll.
Standard: mw-parser-output
usearticle
Verwende den ArticleParserOptions-Hook, um sicherzustellen, dass die verwendeten Optionen mit denen für die Seitenansichten von Artikeln übereinstimmen
parsoid
Veraltet.
Erzeugt HTML gemäß der MediaWiki-DOM-Spezifikation mittels Parsoid. Ersetzt durch parser=parsoid
parser
Welcher Wikitext-Parser soll verwendet werden:
parsoid
Generiert HTML mit Parsoid, das den MediaWiki DOM-Spezifikationen entspricht.
default
Generiert HTML mit dem Standardparser dieses Wikis.
legacy
Generiert HTML mit dem Legacy-Parser.
Einer der folgenden Werte: default, legacy, parsoid
Standard: default
pst
Führt eine Vorabtransformation der Eingabe durch, bevor sie geparst wird. Nur gültig bei der Verwendung mit Text.
onlypst
Führt eine Pre-Save-Transformation (PST) an der Eingabe durch, parst sie aber nicht. Gibt denselben Wikitext zurück, nachdem eine PST angewendet wurde. Nur gültig bei Verwendung mit text.
effectivelanglinks
Veraltet.
Enthält Sprachlinks, die von Erweiterungen bereitgestellt werden (zur Verwendung mit prop=langlinks).
section
Parst nur den Inhalt des Abschnitts mit diesem Bezeichner.
Falls new, parst text und sectiontitle, als ob ein neuer Abschnitt der Seite hinzugefügt wird.
new ist nur erlaubt mit der Angabe text.
sectiontitle
Überschrift des neuen Abschnittes, wenn section = new ist.
Anders als beim Bearbeiten der Seite wird der Parameter nicht durch die summary ersetzt, wenn er weggelassen oder leer ist.
disablepp
Veraltet.
Benutze disablelimitreport stattdessen.
disablelimitreport
Weglassen des Grenzwertberichts („NewPP limit report“) in der Parser-Ausgabe.
disableeditsection
Lässt Abschnittsbearbeitungslinks in der Parserausgabe weg.
disablestylededuplication
Inline-Stylesheets in der Parser-Ausgabe nicht deduplizieren.
showstrategykeys
Soll die Information über die interne Zusammenführungsstrategie in jsconfigvars aufgenommen werden?
generatexml
Veraltet.
Erzeugt einen XML-Parse-Baum (erfordert Inhaltsmodell wikitext; ersetzt durch prop=parsetree).
preview
Im Vorschaumodus parsen.
sectionpreview
Im Abschnitt Vorschau-Modus parsen (aktiviert ebenfalls den Vorschau-Modus)
disabletoc
Inhaltsverzeichnis in der Ausgabe weglassen.
useskin
Wendet die ausgewählte Benutzeroberfläche auf die Parserausgabe an. Kann Auswirkungen auf die folgenden Eigenschaften haben: text, kbd>langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.
Einer der folgenden Werte: apioutput, authentication-popup, fallback, json, monobook, vector, vector-2022
contentformat
Serialisierungsformat des Inhalts, das für den Eingabetext verwendet wird. Nur gültig bei Verwendung mit text.
Einer der folgenden Werte: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/vue+xml, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
contentmodel
Inhaltsmodell des eingegebenen Textes. Fall ausgelassen, muss title angegeben werden und Standardwert wird das Modell des angegebenen Titels. Ist nur gültig im Zusammenhang mit text.
Einer der folgenden Werte: css, javascript, json, text, unknown, vue, wikitext
