MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/API/de
list=categorymembers (cm)
(main | query | categorymembers)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
Parameter:
cmtitle
Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.
cmpageid
Seitenkennung der Kategorie, die aufgelistet werden soll. Darf nicht zusammen mit cmtitle verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
cmprop
Welche Informationsteile einbinden:
ids
Fügt die Seitenkennung hinzu.
title
Fügt die Titel- und Namensraum-ID der Seite hinzu.
sortkey
Fügt den Sortierungsschlüssel (hexadezimale Zeichenkette) hinzu, der verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren.
sortkeyprefix
Fügt das Sortierungsschlüssel-Präfix hinzu, das verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren (für Menschen lesbarer Teil des Sortierungsschlüssels).
type
Fügt den Typ, als der diese Seite bestimmt wurde, hinzu (page, subcat oder file).
timestamp
Fügt den Zeitstempel wann die Seite eingebunden wurde hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Standard: ids|title
cmnamespace
Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.
Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
cmtype
Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.
Werte (mit | trennen oder Alternative): page, subcat, file
Standard: page|subcat|file
cmcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden.
cmlimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Seiten.
Nicht mehr als 500 (5.000 für Bots) erlaubt.
Typ: Ganzzahl oder max
Standard: 10
cmsort
Eigenschaft, nach der sortiert werden soll.
Einer der folgenden Werte: sortkey, timestamp
Standard: sortkey
cmdir
Sortierungsrichtung.
Einer der folgenden Werte: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
cmstart
Zeitstempel bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
cmend
Zeitstempel bei dem die Auflistung enden soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
cmstarthexsortkey
Sortierungsschlüssel bei dem die Auflistung beginnen soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
cmendhexsortkey
Suchschlüssel bei dem die Auflistung enden soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
cmstartsortkeyprefix
Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.
cmendsortkeyprefix
Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.
cmstartsortkey
Veraltet.
Stattdessen cmstarthexsortkey verwenden.
cmendsortkey
Veraltet.
Stattdessen cmendhexsortkey verwenden.
Beispiele:
Rufe die ersten 10 Seiten von Category:Physics ab.
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [in Spielwiese öffnen]
Rufe die Seiteninformationen zu den ersten 10 Seiten vonCategory:Physics ab.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [in Spielwiese öffnen]
