MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=logevents (le)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Ruft Ereignisse von Logbüchern ab.
- leprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
- ids
- Ergänzt die Kennung des Logbuchereignisses.
- title
- Ergänzt den Titel der Seite für das Logbuchereignis.
- type
- Ergänzt den Typ des Logbuchereignisses.
- user
- Ergänzt den verantwortlichen Benutzer für das Logbuchereignis. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
- userid
- Fügt die Benutzer-ID hinzu, die für das Protokollereignis verantwortlich war. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel des Logbucheintrags.
- comment
- Ergänzt den Kommentar des Logbuchereignisses. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
- parsedcomment
- Ergänzt den geparsten Kommentar des Logbuchereignisses. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
- details
- Listet zusätzliche Einzelheiten über das Logbuchereignis auf. Wenn die Logbuchaktion versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft actionhidden zurückgegeben.
- tags
- Listet Markierungen für das Logbuchereignis auf.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
- Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
- letype
Filtert nur Logbucheinträge mit diesem Typ heraus.
- Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder block, contentmodel, create, delete, import, interwiki, managetags, merge, move, newusers, patrol, protect, renameuser, rights, spamblacklist, suppress, tag, titleblacklist, upload
- leaction
Filtert Logbuchaktionen auf nur diese Aktion. Überschreibt letype. In der Liste der möglichen Werte können Werte mit dem Platzhalterzeichen „Sternchen“ z. B. action/* nach dem Schrägstrich (/) unterschiedliche Zeichenfolgen haben.
- Einer der folgenden Werte: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/delete_redir2, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, interwiki/iw_add, interwiki/iw_delete, interwiki/iw_edit, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, merge/merge-into, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, renameuser/renameuser, rights/autopromote, rights/rights, spamblacklist/*, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, titleblacklist/*, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
- lestart
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beginnen soll.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- leend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung enden soll.
- ledir
In welcher Richtung soll aufgezählt werden:
- newer
- Älteste zuerst auflisten. Hinweis: lestart muss vor leend liegen.
- older
- Neueste zuerst auflisten (Standard). Hinweis: lestart nach leend liegen.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- leids
Die Einträge auf diejenigen filtern, die der angegebenen Logbuch-ID(s) entsprechen.
- Typ: Liste von Ganzzahlen
- Werte mit | oder Alternative trennen.
- Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
- leuser
Filtert die Einträge auf diejenigen, die von dem angegebenen Benutzer gemacht wurden.
- Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Vorläufiger Benutzer, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
- letitle
Filtert Einträge auf solche, die einer Seite ähnlich sind.
- lenamespace
Filtert die Einträge auf die Einträge im angegebenen Namensraum.
- Einer der folgenden Werte: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- leprefix
Filtert Einträge, die mit diesem Präfix beginnen.
- letag
Listet nur Ereigniseinträge auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
- lelimit
Wie viele Ereigniseinträge insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
- Standard: 10
- lecontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
- Listet die letzten Logbuch-Ereignisse auf.
- api.php?action=query&list=logevents [in Spielwiese öffnen]
