MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/API/de
list=logevents (le)
(main | query | logevents)
Ruft Ereignisse von Logbüchern ab.
Parameter:
leprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
ids
Ergänzt die Kennung des Logbuchereignisses.
title
Ergänzt den Titel der Seite für das Logbuchereignis.
type
Ergänzt den Typ des Logbuchereignisses.
user
Ergänzt den verantwortlichen Benutzer für das Logbuchereignis.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel des Logbucheintrags.
comment
Ergänzt den Kommentar des Logbuchereignisses.
parsedcomment
Ergänzt den geparsten Kommentar des Logbuchereignisses.
details
Listet zusätzliche Einzelheiten über das Logbuchereignis auf.
tags
Listet Markierungen für das Logbuchereignis auf.
Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype
Filtert nur Logbucheinträge mit diesem Typ heraus.
Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder spamblacklist, titleblacklist, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers, create
leaction
Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).
Einer der folgenden Werte: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, spamblacklist/*, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, titleblacklist/*, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beginnen soll.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
leend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung enden soll.
ledir
In which direction to enumerate:
newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
leuser
Filter entries to those made by the given user.
Typ: Benutzername
letitle
Filtert Einträge auf solche, die einer Seite ähnlich sind.
lenamespace
Filter entries to those in the given namespace.
Einer der folgenden Werte: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
leprefix
Filtert Einträge, die mit diesem Präfix beginnen.
letag
Listet nur Ereigniseinträge auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
lelimit
Wie viele Ereigniseinträge insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Nicht mehr als 500 (5.000 für Bots) erlaubt.
Typ: Ganzzahl oder max
Standard: 10
lecontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden.
Beispiel:
Listet die letzten Logbuch-Ereignisse auf.
api.php?action=query&list=logevents [in Spielwiese öffnen]
