K1200GT technische Daten
K1200GT Modell=K 1200 GT (2008) Hersteller=Bayerische Motorenwerke AG Produktion von=2003 Produktion bis=2008 Klasse=Sporttourer Motor=Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Reihenmotor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, elektronische Benzineinspritzung, geregelter Katalysator Bohrung=79,0 mm Hub=59,0 mm Verdichtung= 13:1 Volumen=1.157 cm3 Leistung=112 kW / 152 PS bei 9.500 min-1 Drehmoment=130 Nm bei 7.750 min-1 Kraftstoff=Super Plus Benzin, 98 ROZ, bleifrei Kraftstoffverbrauch=6,5 l/100km Gänge=6-Gang Antrieb=Kardanantrieb Fahrwerk=Aluminium, voll einstellbar,BMW Duolever vorn, Einarmschwinge mit Paralever hinten, Lenkkopfwinkel: 67°, Nachlauf: 115 mm Bremsen=vo. 2 x 310 mm Scheibenbremse, 4-Kolben-Festsättel / hi. 250 mm, 2-Kolben-Festsattel, ABS Länge=2.318 mm Reifendimension vorne=120/70 ZR-17 auf 3.50 x 17" Reifendimension hinten=190/50 ZR-17 auf 6.00 x 17" Maße=2.318 x 965 x 1.438 mm Sitzhöhe=82 cm Gewicht=282 kg (vollgetankt) Leergewicht=249 kg (trocken) Zuladung=228 kg Tankvolumen=24l, davon ca. 4l Reserve Vorgängermodell= Nachfolgemodell= BMW K 1300 GT Ähnliche Modelle=Kawasaki 1400GTR, Yamaha FJR 1300 / A / AS Besonderheiten=ABS, ESA (optional), radial befestigte Bremssättel vorn, Serviceintervall 10000 Kilometer, Radstand 1571mm
