Symbolik der Anzeigen
Kontrolleuchte | Display | Bedeutung |
2 Hz Blinken | Keine Anzeige | EHKS aktiv |
Dauerlicht | Keine Anzeige | EHKS Endposition |
4 Hz Blinken | Blitz | EHKS Systemausfall. Bordnetzspannung unter 10V, Steuergerät oder Peripherie defekt (Endlagenschalter) |
4 Hz Blinken | Sanduhr | EHKS Systemüberlastung. Nach 10 Sekunden Laufzeit wird der EHKS für 10 Sekunden gesperrt. Nach 3 maliger Benutzung wird der EHKS für 3 Minuten gesperrt. |
4 Hz Blinken | Blitz | EHKS Bedienfehler. Seitenständer ausgeklappt, Gang eingelegt, Bremse betätigt, Fahrzeug nicht im Stillstand.
Demontage des EHKS
- Bugspoiler demontieren.
- Unterfahrschutz demontieren
Nochmal Achtung!
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Fehlersuche
Reparaturfirma Hydraulik
Nach Infos aus dem Forum ist in Quadrat Ichendorf eine Hydraulikfirma die den Zylinder reparieren kann. Die Fa. HZB Hydraulikzylinderbau. Schaut auch mal in die Liste der guten Schrauber.
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
