Version vom 6. Juni 2020, 20:04 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (→Schaltbild)
Bildquelle BMW
Symbolik der Anzeigen
Demontage des EHKS
  • Bugspoiler demontieren.
  • Unterfahrschutz demontieren
Nochmal Achtung!
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Hydraulikdiagram des EHKS
Bilder der Hydraulikeinheit im Einzelnen
Explosionszeichnung Hydraulische Zahrradpumpe
Schaltbild
Für den EHKS gibt es ein eigenständiges Steuergerät. Um aufzuzeigen, dass die Steuerung des Hauptständers nicht ganz trivial ist hier mal den Schaltplan.
Fehlersuche
Reparaturfirma Hydraulik
EHKS-Motor austauschen
